Paloma mensajera con el buche inflado.
Ir abajo  Mensaje [Página 1 de 1.]
1 Paloma mensajera con el buche inflado. el Lun 18 Ago 2014, 11:41 am
Noemi
Resulta que ayer cuando fui a ver a las palomas por la mañana me encontré uno de los pichones que estoy entrenando con un buche que casi le tapa el pico y esta un poco girado a la derecha si lo miramos de frente, algo de inflamación en el cuello por la parte posterior, me preocupa mucho porque no se si se extenderá a otras palomas, de que se trata y como lo puedo curar ?
Gracias por adelantado, se que siempre encuentro ayuda en el foro.
2 Re: Paloma mensajera con el buche inflado. el Lun 18 Ago 2014, 1:25 pm
Hola Noemi, que gusto tenerte en el foro, lastima que sea por un problema de salud de uno de tus pichones, entra en otra ocasión para conversar de tus atletas.
Bueno amiga, no es un gran problema, creo que se puede solucionar y no te preocupes, el resto esta a salvo.
Tu pichón tiene una ruptura del saco aéreo cervical, suele suceder cuando hay alguna infección en las vías respiratorias, cuando no se trata pueden morir por una infección generalizada, pero lo trataremos muy eficientemente.
Primero, tienes que encontrar la parte inflada mas alta, posiblemente en la zona del cuello, le quitas las plumas de un área como el de una moneda de 25 céntimo, (2.5 cm ) lo profesional es usar una cánula sintética que es una fina manguera con una luz de 2 o 3 mm, pero si usas una pluma, puede ser de la cola o una remera y la cortas por la parte tubular es aceptable.
Cuando cortes la pluma trata de hacerlo diagonalmente, para que tenga una punta muy filosa, es para que penetre la piel de la paloma, el largo debe ser de 2 o 3 cm mínimo, en la mitad de tu cánula le abres un orificio, luego pinchas la piel de afuera para adentro y luego de adentro para fuera, para que el orificio que le hiciste al tramo de pluma quede dentro de la parte inflada.
Cuando coloques el artefacto manual, veras que por ambas puntas del cañon de pluma saldrá el aire atrapado, eso lo tienes que dejar por unos días, si lo retiras antes de tiempo se llenara de aire de nuevo, así que puedes ponerle una puntada con hilo de poliéster  domestico, que atraviese la piel y abrace la cánula de la pluma, lo amarras y tranquila, no pasa nada malo, puedes usar alcohol para esterilizar las partes.
Bueno, para recapitular, la cánula en uno de sus extremo tiene un corte diagonal para que penetre la piel, tiene un largo de aproximadamente 3 cm. en medio de la cánula le hacemos un orificio o dos o uno alargado, es para que penetre el aire y salga por los extremos, la cánula penetra y vuelve a salir de la piel para que los extremos que den fuera del ave y el orificio central dentro de globo de aire, luego con una aguja con hilo le das una puntada y amarras, para que no se caiga.
La cánula tienes que dejarla por lo mínimo 3 días, y mientras se sierra la ruptura del saco aéreo le das Enrofloxacina 10 mg/kg durante 6 días, recuerda si la paloma pesa 0.5 kg le tienes que dar 5 mg de Enrofloxacina por día durante 6 días.
Para quitar la cánula, cortas el hilo y lo retiras, luego le quitas la cánula de pluma y le pones un poco de crema antibiótica.
La ruptura de un saco aéreo en un ave no es muy frecuente pero sucede, casi siempre es por una infección respiratoria o por un daño mecánico, es un asunto de cualquier ave no solo de las palomas y no es transmisible.
Si tienes alguna duda, escribe.
3 EL DOCTOR TE DIO CON LA VERDAD el Miér 03 Sep 2014, 4:06 pm
buquiqui
ASI ES LO QUE DICE EL DOCTOR MATANCITA ES LO QUE TIENES QUE HACER,SIEMPRE SOLUCIONES PARA LAS ENFERMEDADES ACA SI
4 Re: Paloma mensajera con el buche inflado. el Jue 04 Sep 2014, 12:08 am
Noemi
Matancita, la paloma esta muy bien, le deje la pluma puesta pero ya no tiene nada de inflamación, yo la puse en una jaula sola para que se sintiera bien, pero la tuve que soltar en el palomar por que estaba que se quería comer las barras del jaulón y tenia miedo de que se lastimara el invento, así que esta volando todos los días con la pluma y todo.
5 QUE BUENO el Jue 04 Sep 2014, 8:46 am
buquiqui
Noemi escribió:Matancita, la paloma esta muy bien, le deje la pluma puesta pero ya no tiene nada de inflamación, yo la puse en una jaula sola para que se sintiera bien, pero la tuve que soltar en el palomar por que estaba que se quería comer las barras del jaulón y tenia miedo de que se lastimara el invento, así que esta volando todos los días con la pluma y todo.
AHORA YA SABES COMO TRATAR ESA ENFERMEDAD,Y CUALQUIER DUDA QUE TENGAS PUES ACA ESTAMOS OK SALUDOS
Volver arriba  Mensaje [Página 1 de 1.]
